Oui, le démarreur a eu droit à son petit coup de marteau avant démontage mais pareil. Je ne crois pas trop aux charbons vu ce que j'ai vu dans le démarreur. Pour rappel des symptômes: des gros clacs au démarrage depuis plusieurs jours mais ça finissait quand même par démarrer. puis il y a 3 jours plus de clacs mais un bruit électrique quand j'actionne le bouton au comodo et là ça démarre plus....
Bon Je viens quand même de vérifier la batterie histoire d'avoir la conscience tranquille et elle a bien ses 12V.
Pour tester le démarreur, je le branche direct sur le + batterie et je relie également le - ?
Edit :
Je viens d'essayer le démarreur en direct sur la batterie et il marche (malgré mon désossage interne
). Dis donc d'ailleurs ça tourne vite ces engins ! Heureusement que je le tenais fermement dans la main ..
Donc, soit c'est le relais soit c'était effectivement les charbons qui étaient collés. Barback, tu as une méthode pour tester le relais? Merci
