je ne sais pas si je post au bonne endroit
donc achat d un er5 du coté de nantes , pas de photos mais avec un peut de renseignement
moteur hs , carbu vendu , ligne vendu et bloc compteur vendu
donc j ai tout le reste pour .......99 e
voici les photos
donc direction de toute les pieces en sablage et peinture epoxy , cadre guidon , té , bequile etc
retour des pieces en noir satiné un peut granuleux ( erreur de peintre mais le resultat me plait ) tarif 60e au lieu de 100e suite a son erreur
ensuite remontage de la fourche , joint spy de fourche et huile changé
montage du moteur , carbu de gpz et ligne origine de er5 , faisceaux de l er5 ( l ancien faisceaux etait pas jolie )
voila , d autre photos vont suivre
j ai voulu faire un premier demarage , mais elle ma fait deux coup de fusils et ma péter le tympan
donc en premier controle des bougie
ensuite controle des bobines
controle de l allumage
et ensuite si tout est ok controle de la distri
au cas ou si vous avez une idée , hesité pas a m en parlé
