Achetée en décembre 2012 à 950€. Etant étudiante, je n'ai pas trop les moyens d'avoir une superbe machine et puis comme je débute, les chutes arrivent et ça m'embête moins d'abimer une vieille trotinette.
Depuis que je l'ai, j'ai dû changer les plaquettes de freins, changer le contacteur de frein arrière (il ne s'allumait plus au freinage).
Et puis le gros soucis...l'essence présente dans l'huile de moteur... J'ai eu un gros coup de chance pour le coup.
Explications : A cause d'un soucis de dépression dans le réservoir, j'ai dû envoyer kakawette au garage et j'en ai profité pour demander une vidange complète, histoire de repartir comme en 40.
Une semaine après, je fonce récupérer ma monture : le mécano m'annonce qu'il vient de finir mais qu'il y avait de l'essence dans l'huile, à surveiller me dit-il. Bref, il va donc vérifier une dernière fois et là, rebelotte, encore de l'essence dans l'huile (il y avait des remous dans l'œilleton de contrôle de niveau et le bouchon sentait fort).
Au final, 2 vidanges (offertes par le monsieur "CMC MOTO à Ploumagoar"), un changement de joints de carburateur et quelques bricoles plus tard, j'ai pu récupérer ma moto.
Que de mésaventures... Mais elle fonctionne.
La photo que j'ai eu avant de la voir (on voit quelques maillons de chaine rouillés):
La photo le jour de l'achat (il pleuvait):
Petit shooting:
J'ai changé les clignotants, le protège réservoir et mis des liserets blancs réfléchissants sur les jantes, repeint le cadre qui était piqué par la rouille, "décrotté" la chaîne et tout et tout.
Si quelqu'un peut me conseiller des reposes-pieds passagers (surtout avec les attaches)
Et puis peinture du bloc moteur (je ne m'aventure pas à tout démonter) donc ça reste que la surface visible :
Final : (Ne faites pas attention au carton et au bout de bois) :
Comme vous pouvez voir je me suis attaquée aux collecteurs...
Je cherche des rétroviseurs en ce moment...
Vous en pensez quoi???
J'ai aussi un souci de fuite d'huile au niveau du sélecteur... Je n'arrive pas à savoir d'où ça peut venir... Ça fuit qu'après une sortie.
