Bonsoir tout le monde.
J'ai un petit voir deux petit problème avec mon er5.
Le premier ma chaîne est tendu comme un string mais ce detent à peine en 10 bornes et je suis au dernier témoin de réglage est-ce le signe d'une fin proche ?
Le second au niveau de ma jante avant dès que je commence à rouler j'entend un cliquetis de plus en plus intenses plus je monte dans les tours, cela peut-il provenir de l'entraînement compteur, plaquette ou roulement?
Merci pour vos réponses.
Ghost.
Re: avant de passé au garage.
Pour la chaîne je ne saurais pas trop te conseiller...
Pour la roue avant ça peut être un peu tout ou n'importe quoi, mais ça ne doit pas être trop dur de vérifier : mets la moto sur béquille centrale + un cric ou une cale sous le moteur pour lever la roue avant et fais la tourner à la main... tu devrais facilement trouver d'où vient le bruit :-)
Ta chaîne est certainement d'origine brésilienne... Tendue à froid mais torride quand tu la chauffes... :mrgreen:
Trêve de plaisanterie, une chaîne ça ne se tend pas à donf. T'as les valeurs de débattement dans la RTM, valeur à froid. Si tu tends trop, tu la bousilles.
Maintenant si ton réglage est à fond de cale, c'est qu'elle est probablement en fin de vie...
Pour changer le kit chaîne, tu as la RTM et... les tutos ! http://www.forum-er5.fr/ftopic6984-0.html
Pour la roue avant, je ne vois pas...
Philippe
:arrow: olance: je pensais faire ça ce soir en rentrant voir demain matin merci.
:arrow: ICR : Merci de me prendre pour un Ane mais je suis au couant du debattement de 2-3 cm mais lors de mon exposé je voulais faire ressortir le fait que tendu au maximum au dernier repère mas chaine se detend quoi qu'il se passe et me retrouve avec 10 cm de battement.
Bref merci a tout les deux.
je pense devoir m'engager sur un crédit pour mon kit chaine. :lol:
Ghost.
