Avec mes anciens clignotants à ampoule:
le coté gauche (clignotant) fonctionne voyant gauche fonctionne
le coté droit (clignotant ) non voyant droit non
Et c'est exactement pareil avec les clignotants rizoma zero 11 .
que je veut monté sur ma kawette.
Que se soit centrale clignotant led de chez 2a4 ou celle d'origine sa ne change rien ,sauf la frequence de clignotement .
J'ai vérifier aujourd'hui l'état des cosses et des cables pour moi tout va bien.
J'ai regardé au niveau des fusibles , ils sont tous bon (pas grillées)
Par contre j'ai un doute sur l'ampérage :
Voyé la photos y a que des 10A
Et moi j'ai de haut en bas :
4 de 10A
1 de 25A
1de 5A
Est-ce normale et à quoi correspond les fusibles si quelqu'un sais ?
Pour le commodos je ne sais pas le démonté ,y aurais pas un tuto ?
J'ai changé l'ampoule du voyant sa change rien .
Je testerais demain les fusibles car pas de volmètre ,
Je doit en avoir un au boulot
merci encore
