ahaha kent est atteint de parkinson precoce !! !!giatros a écrit :Dear Kent,
la peinture c'est pas grave mais le diagnostique du docteur (c'est toi le docteur) dit que mon problème viendrait surtout par le maître cylindre (oh grand maître Kent), donc je n'ai pas besoin de l'étrier non?
sinon @giatros, si tu as entrée d'air, tu as aussi fuite, logique c'est un circuit sous pression...
as tu verifié ta purge, des fois il faut repeter l'operation plusieurs fois pour que ca marche ...
apres tout depend ce que tu appelle mou, sur l'er5 c'est du freinage a l'ancienne, et faut pas avoir peur de taper dedans pour avoir du resultat au niveau freins... donc que ce soit un peu mou par rapport a une moderne er6 etc, c'est normal...
mais peut etre ton maitre cylindre en fin de vie, quand ca lache il y a vraiment plus rien , le levier au guidon...
  dans ton cas sans démonté tu ne le serras pas
