Sortie de moteur qui fume ...
Salut à tous !
A 24 ans, j'ai eu le permis il y a 4 mois (je suis un peu en retard), et j'ai acheté ma première moto (une er5 :o ) il y a un mois.
Je passe sur les mauvaises surprises laissées par le précédent proprio, les changements des pneus, des amortisseurs arrières, et l'intérieur du compteur en petits morceaux (reste d'une chute à mon avis).
Samedi, je suis enfin allé faire un petit tour avec, j'ai poussé un peu la bête, et au retour, paf, re-mauvaise surprise, le moteur qui fume !
Ça craint !
Je pensais au joint du collecteur d'échappement, mais en regardant de plus prêt, j'ai vu un truc brunâtre qui semble bruler et qui dégage de la fumée juste en dessous du collecteur.
Et avec la photo au flash, on voit que ça suinte en dessous du collecteur, et j'aime pas du tout ça !
Quand je vois l'état du collier, je crains le pire !
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ?
J'ai pas le temps de démonter avant le week end prochain, et je mettrai d'autres photos, ou ma conclusion si je trouve la réponse !
Merci d'avance !
Nico
Le joint du collecteur est peut etre à remplacer.
Les traces sur le carter ressemble à de l'huile brulée, il faut vérifier la consommation d'huile.
On me parle pas mal de joint de culasse à cause de la fumée blanche dense ... Il faut que je regarde si je trouve de la mayo dans l'huile ou le liquide de refroidissement !
Verdict ce soir !
Mais un joint de collecteur me plairait vachement plus quand même !
pas cool... J'espere aussi que ce sera un joint de collecteur.
tiens nous au courant.
En revanche, ton moteur à l'air d'avoir pris de la corrosion... Elle vient d'ou a moto?
Revenir à « Général »
