pour passer du noir au blanc, tu vas poncer, poncer et poncer, (de grainages différents, de gros a fin, je dirais de 600 a 2000), puis tu apprete en blanc, puis te reponce etc. puis te réapprete en blanc, indéfiniment jusqu'a ce que le blanc soit blanc, et pas grisatre.
  Une fois un bel appret bien blanc, tu peint sur l'appret (certain le ponce au 2000 pour les imperfections si il en reste)
  tu peint comme il faut: soit 2 ou plusieurs couches très fines (tout est dans l'art du peintre) ensuite tu n'attend pas plus de 20min, le temps de mettre les autocollants sur la peinture sèché en surface seulement!!) et direct tu vernis au moins 3 fois et tu laisse bien séché
 (sans poussière)
  pourquoi ne pas attendre que la peinture soit sèche a coeur pour vernir? pour que le vernis pénètre légèrement dans la peinture afin qu'elle soit encore plus efficace en terme de protection.
  Voila, en détail, la plupart des étapes.
  Pour faire plus simple, tu ponce, tu apprete, tu peint, tu colle les autocollants et tu vernis.
Kawasaki ZX6-R NINJA
