J'ai mal au dos et au fesses...
Mes amortisseurs arrières, bien que réglé sur la position la plus molle, sont en beton.. ils ne bougent pas.
Moto à l'arrêt, je la met droite, me met derriere et met tout mon poids, ca ne bouge pas!!! que faire?
sont ils morts? grippés?
hihihi 72 Kg. et à deux vec ma copine ca ne bougeait pas non plus.
J'ai mis un coup de WD40 et on va voir...
est ce que cela convient pour une ER5 de 2005?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _872wt_903
d'apres ce qui est marqué oui, ca correspond.
c'est bizarre que ca ai grippé a ce point la ! lubrifie les biens mais si ca bouge pas, change les
Kawasaki ZX6-R NINJA
asperge les de dégrippant !
et fais varier les positions
si ils sont morts, t'as aucun risque ^^
je vais essayer de faire varier les positions en effets mais je n'ai pas l'outil expres... mais bon et si ils se debloquent bien, je peux les garder... ? elle a 19000km!
oui, la mienne a bientot 30.000 et ce sont les amortos d'origine et ils fonctionne bien.
met une bonne rasade (innondent les) de dégrippant, laisse agir, reinnonde les et fait varier les position et met du poids sur l'arriere de la motos.
Il faut absolument qu'ils se dégrippent !
tu peut essayer un truc que j'ai fait
tu enleve un amorto de la moto
et tu t'assoie sur la moto pour bien le fair pompé arroser de dégripant
a pareile avec l'autre remontage/demontage
au moins tu verra vraiment si y sont gripé ou pas
Bon bah voila, j'ai fait ce que m'a dit VEV... merci d'ailleurs pour l'astuce.
Ils sont donc tout les deux mors je pense car il s'enfonce et ne remonte pas!!!
Commande passée sur ebay pour ceux dont le lien est plus haut dans l'annonce et voila.
En revanche, c'est cool car le montage est esay! 15 min chrono....
devrais je mettre du loctite en serrant les boulons?
merci à tous ceux qui m'ont aidé
il n'est pas préconisé de coller au montage.
D'ailleur, je ne pense pas que ce soit judicieux car plus de souplesse fera mieux travailler les amortos.
mais je parlais juste d'une goutte de loctite sur le pas de vis en bas et en haut...
Si tu me deconseille, je suis tes conseils
Bon amortisseurs changés et ca change la vie pu...
en fait, elle est confortable cette moto lol!
tu les as collé alors ou pas ?
non j'ai jutse bien serré et je verifierai.
en revanche, j'ai mi des écrous qui ne se devissent pas.
