silverbob a écrit :Bonjour à tous !
je viens d'investir dans un jolie saute-vent Ermax ..., on se retrouve avec un bout de plastique (certe magnifique), et 2 fixation mais à aucun moment on a le droit ne serait-ce qu'à un petit dessin montrant comment monter le bousin.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un a trouvé un tuto (avec plein de belles photos explicatives) qui explique en détail comment monter cet engin parce que ça a pas l'air franchement trivial de tout démonter ^^
Je suis actuellement dans le même cas pour remplacer le mien qui c'est fendu. Les supports étant restés sur le phare...
coolchti a écrit :
Entre la partie de la fourche et ton phare tu as un caoutchouc.
Tu dévisses un peu l'écrou du phare juste afin de te permettre d'insérer ton saut-vent, là tu l'insères entre la patte de fixation et le caoutchouc et tu revisses (tu peux forcer un peu, pas de problèmes).
Ah oui visualises bien avant la position que tu veux lui faire prendre (inclinaison...) avant de l'insérer
Je dois avouer que je suis dans le flou: comment dévisser juste "un peu": on est bien obliger d'enlever la vis pour mettre les supports du saute-vent, non ?...
Sinon, comme j'ai les supports déjà montés, ça ne serait possible de mon nouveau saute-vent dessus ?
Bon, OK, je suis pas bien doué en mécanique et je commence à flipper grave pour remettre ce saute-vent !
Bon, je viens de lire le tuto sur le changement de l'ampoule, c'est plus claire pour moi, enfin je crois
mais je ne vois toujours pas comment juste dévisser un peu pour mettre ce saute-vent; de plus j'ai une 5ième ( et plus petite vis ) donc je connais pas l'utilité ( fixer le réglage ?!?)
Bon, la nuit porte conseille ...
