j'ai un souci avec mon câble des gaz !
Pas moyen de le remonter au niveau du carbu.
Je ne vois pas comment et par ou le reconnecter au carbu ?
Il faut appuyer sur le molette du carbu pour ouvrir les gaz. mais le câble doit arriver par en haut ? donc tirer pour ouvrir et non appuyer ?
Je ne comprend pas tout !??
Besoin de l'aide une personne ayant deja changer le câble d'accélérateur d'un ER5 année 99.
Merci d'avance !
T'as 2 câbles qui partent de la poignée et qui vont aux carbus :
1. câble d'accélérateur
2. câble de retour des gazs
Tu changes le quel ?
Si t'en change qu'1 y a pas d'erreur possible lors du remontage.
