bonsoir tous le modne. J'ai contacté un concess de mes environs et il m'ont annoncé ceci pour la révision des 40000 plus un petit check up:
'Bonjour .
Si ont part sur la base d une revision des 40000kms (encore faudrait il savoir ce qui a était fait précédement) vous pouvez prevoir un budget de 370 euros .
Cela comprend :
vidange moteur
remplacement du filtre a huile -filtre a air sous reserve
bougies
réglage soupapes
réglage synchro-richesse
vidange de fourche
vidange du liquide de frein
controle des roulements
tour général
tension de chaine etc....
Moto dispo 2 jours en atelier maxi .
Délai des RDV 15 jours mini a l avance."
Ca me semble de la folie. C'est moi ou alors il est trop cher?
La dedans il y a des choses que je peux faire moi même? j'arrive pas à trouver un tuto ou tout est résumer sur la vidange 40000...
Merci...je vais voir la moto demain matin...trop hate. Ca fait 3 mois que j'ai pas posé mes fesses sur une moto...trop content
