salut a tous je voulais vous demander comment faire pour enlever le reservoir de sa kawa j'ai enlever les carenage sur les cote et la vis en dessous de la selle mais je n'arrive toujour pas enlever le reservoir y a t'il une autre vis a enlever car je n'y a arrive vraimment pas
Re: reservoir kawa
merci pour ta reponse c'etait justement sa a faire reservoire enlever .
mais j'ai constaster que l'une de mes bougie est toute grasse comme est ce possible ?
Re: reservoir kawa
Hello
Si du LDR fuit par les tubes plongeurs, il s'écoule dans la cavité des bougies puis s'évacue par le trou vers les ailettes du moteur. Si le puits de bougie est sale, la saleté se mélange au LDR et peut rendre les bougies grasses (l'extérieur des bougies)
JL
Re: reservoir kawa
Hello,
Il y a deux tubes plongeurs, un par cylindre. Si un seul des joits est HS, tu n'auras qu'une bougie grasse. Maintenant, à changer , il vaut mieux changer les deux joints en même temps.
JL
Re: reservoir kawa
jluc a écrit :Hello,
JL
surtout que c'est un defaut qui revient souvent sur l'er5
tant qu'a etre dans la region == echange des joints
8)
Verrouillé
Revenir à « Divers »
