J'ai fait un petit essai devant la garage (sous la gendarmerie, d'où le "petit" essai, ça a beau être des connaissances, faut pas pousser
Ma question est donc : j'ai cru voir un système genre aimant, entre la base et l'aiguille, y a t'il une manip particulière à faire lors du remontage de l'aiguille pour qu'elle soit opérationnelle?? (remonté celle-ci à un endroit particulier ou autre)
Bref, avez vous des idées ou cela vous est il déjà arrivé
[Et tant que j'y suis, quelle colle utilisez vous pour les pattes maintenant le cuvelage, j'en ai une de casser, mais la colle à chaud ne tient pas des masses (elle m'a juste permis de maintenir la patte dans sa position)]
