J'ai vérifier les cables sont ok, la poignet coulisse bien lorsque que les boitiers est démonter, j'ai graissé et huilé à l'intérieur du boitiers, le ressort du retour au niveau du carbu marche bien et le retour lorsqu'il n'est pas relié à la poignée marche bien...
J'ai lu le forum j'ai rien trouvé sauf T1T1 qui a enlever le cable de retour mais je suis pas fan de la solution...
Donc où est le problème ?...
