Hello les amis
Ma kawa démarrait de plus en plus mal avec le bruit du démarreur qui n’accroche plus donc roue libre à changer.
Qui aurait un lien des infos des vidéos au mme partager concernant cette opération qui me semble assez costaud ? Merci les copains
Re: Roue libre demarreur
#3Bonjour
Avant de me lancer je voudrais savoir comment on utilise l'extracteur M18 que j'ai recu .
Concrètement ca sert à quoi ca se visse ou ?
J'ai regardé ca :https://www.youtube.com/watch?v=ktxNOIh58uE&t=301s
C'est ressemblant à ce que je vais trouver sur mon ER5 ?
Sachant que j'ai recu la roue entière donc je n'ai pas à démonter les petites pièces
Merci de votre aide
J'ai recu mes pièces j'ai hate de débuter les travaux
Merci de votre aide
#5J’ai trouvé ça aussi sur fb
https://m.youtube.com/watch?v=KH6GHhFNhBU&t=10s
https://m.youtube.com/watch?v=R_DaNFNdH5E
Merci pour la revue technique ça va m’aider pour les couples.
Par contre je ne comprend pas la bassine il faut vidanger la moto ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
#6Par contre je ne comprend pas la bassine il faut vidanger la moto ?
Oui .
Et attention en ouvrant le carter de ne pas abimer le joint .
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... er_gasket/
#7J'ai un joint tout neuf donc ca devrait le faire en cas de pépins
Donc l'extracteur M18 je le visse et ca va extraire la roue tout seul ou je dois tirer dessus ?
Question stupide quelle huile on met dans une er5 qui vit sous les tropiques (jamais en dessous de 20° chez nous) ?
Merci de vos conseils
junior a écrit : ↑16 févr. 2021, 07:46Par contre je ne comprend pas la bassine il faut vidanger la moto ?
Oui .
#9Coucou alors j'ai démonté le carter et le joint est juste parti en miette mais j'en ai un neuf
J'en suis là
Questions
J'en suis là
Questions
- Malgré la vidange j'ai un peu d'huile danc le gros cylindre sur la photo c'est ok ?
- Comment s'appelle la pièce cylindrique que l'on voit sur la photo ?
- Comment la démonter ou plutôt la bloquer pour dévissser le boulon de 14 central ?
- Est ce que le boulon est un pas de visse inversé ?
