[Résolu] Cliquetis moteur
Salut à tous,
aprés ma mésaventure de l'essence qui migre dans la boite à air... j'ai vidanger et refais péter le moteur.
Sauf que pour aller vite, j'ai pris de la 10w40 essence. ( j'avais pas trouvé d'huile moto où j'ai été ).
Donc, je fais la vidange et démarre le fauve. M ais j'entend un clic clic de métal contre métal a peu prés au niveau du haut moteur.
Avant le problème, ça le faisait mais le son était faible.
Donc, j'ai dans l'idée de refaire une vidange avec de la vraie huile moto.
Sinon, est ce qu'on pourrait énuméré les causes de se cliquetis ?
- réglage soupape ?
- manque d'huile ?
-etc ??
Merci :D
Re: cliquetis moteur
A froid c'est normal .
Ça fait bien tic tic ^^
Je l’ai refait tourner hier soir pour voir.
Mardi prochain elle va chez le mécano.. on verra bien..
J’espères juste que c’est qu’un réglage des soupapes.
Salut à vous,
j'ai discuté avec le mécano qui me disait que normalement, les soupapes font de moins en moins de bruit et non pas l'inverse... sur ces modèles...
ca commence a minquiété ^^
D’après la discution que j’ai eut avec lui, c’est peu être pas inquiétant. .
Perso, ça me gêne un peu. Mais si ça fonctionne comme ça.. ^^
Salut, alors alors ... ca ne le choque pas plus que ca !
Un peu comme junior m'avait dit, c'est normal de les entendre et surtout, c'est plutot rassurant ! ?
On verra avec le temps ...
Verrouillé
