Apres une remise en route difficile ( 6 ans dans un garage) elle démarrait parfaitement.
J'avais
- nettoyage carbu + pointeau joint
- filtre air
- robinet ( qui me posait le soucis de mauvais démarrage )
Ensuite je la démarre toute les semaines, sans starter, se stabilise en 1 min, ralenti 1200... Une merveille .je précise que je ne roule pas avec malheureusement, j'ai pas le permis, je ne fait que l'entretenir pour la vendre.
Et au mois de Octobre je ne la fait pas tourner. et là catastrophe........démarre plus.
Donc je change
- batterie (5 ans cuite ne se recharge plus)
- bougies
- re re rer ererere netoyage carbu, reglage richesse 1tour + 1/4
- mis des ampoules 3 watts dans le tableau de bord ( ne me dites pas que c'est a cause de ca ?.....
ELLE DEMARRE tres bien MAIS SEULEMENT AVEC LE STARTER !!!! Ralenti instable. Dés que je le baisse elle cale.
Le ralenti est mi course. Je ne me souviens plus de son bon positionnement !!
Je pense a une prise D'air mais j'ai verifier les connections boite a air , carbu 15 fois.
Donc Que c'est t il passer pendant ce mois ou elle n'a pas tourné ????????????????
Je ne sais plus quoi faire !!!!! HELP !!!! MERCI !!!!
