J'ai une petitez question. Je me suis gaméler avec mon er5, carter troué mais réparé. Ensuite j'ai fait mon plein d'huile (le niveau dépasse la bulle) et quand je l'allume les voyant d'huile moteur ne s'eiteigne pas. Pourtant elle ne fait pas de bruit anormal.
Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis trop d'huile ?
Si vous pouvez m'éclairer ^^
Re: voyant d'huile moteur
#2Probablement de l'air dans la pompe .
Quelques coups de gaz dans les hauts régime devraient suffire a éteindre le voyant .
Autre option , démarrer la moto et desserrer légèrement le filtre a huile jusqu’à ce que huile
s'écoule , puis resserrer le filtre .
Ça devrait permettre a la pompe de se réamorcer .
#4Merci de poster dans les parties correspondantes à votre problème et non pas en présentation.
J'ai déplacé.
J'ai déplacé.
#6je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, regarde aussi si tu n'as pas arraché le capteur d'huile sur le bas moteur, ça m'est arrivé en montant la moto sur la remorque bêtement du coup ben pareil voyant allumé en permanence
