Re: Problème fuite essence carburateur
#21
Vérification du robinet d'essence
Enlever le robinet de sa fixation .
Positionner le robinet sur ON ou RES
Débrancher la durite de dépression .
Débrancher la durite entre le robinet et le carbu .
Si l'essence coule , le robinet est HS .
Changement des pointeaux et kit de réparation du robinet d'essence .
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... _a1/96-97/
Sinon , tu as ceci ..
https://forum-er5.fr/viewtopic.php?f=22&t=6374
Inutile de démonter et d'ouvrir la boite a air .
Suffit de passer le tuyau par la trappe du filtre a air .
