[Résolu] Vis de richesse carburateur
Bonsoir
Je profite de la période hivernale pour réviser mon ER5 d 42 000 km ; règlage jeu aux soupapes , synchro carbu , changement des durites essence ------
Je voulais en profiter pour voir les vis de richesse afin d'acheter un tournevis a renvoi d'angle
petite question ; il y a bien deux vis de richesse - 1 sous chaque carburateur permettant un règlage par carburateur ! car sous celui de gauche cote vis de ralenti l'accès est obturé d'usine - mais pas sous celui de droite ou j'ai bien eu accès à la vis de richesse
merci et bonne soirée
Re: vis de richesse carburateur
NOBODY a écrit :
28 janv. 2018, 19:47
Je voulais coller une photo mais je ne sais pas comment faire
Tu clic droit sur ton image .
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu clic sur ..
copier l'adresse de l'image .
Ensuite tu viens coller l'adresse de ton image
entre les deux balises qui vont s'ouvrir si tu clic sur img
Tu prévisualise et Envoyer .
Ou ..
Tu la charges sur un site comme https://www.noelshack.com
et tu mets le lien ici entre les balises Img que tu fais apparaître en cliquant
sur Img sous le cadre où tu tape ta réponse.
merci Veilleur pour ta réponse
Quant à la vis de richesse évidemment il y en a deux dont une étéit obturé par un bouchon d'origine pas tres facile à enlever du coup , je ne vais pas le remettre
Sujet résolu
MERCI
Verrouillé
