Re: problème voyant et surchauffe (kever5)
#21Alors oui j'ai contrôler mes cosse mes ampoule et on va dire les douille mais rien du tout tout est parfait j'ai vérifier le fesceau et plus précisément niveau colonne de direction toujours rien j'ai vérifier également au hommetre et il y a du courant mais de façon intempestif la diode du point mort salume 1 quart de seconde si j'appuie un tout petit petit coup sur le démarreur m'a batterie est neuf charger et fonctionnelle la moto démarre et tourne parfaitement le point mort s'enclenche bien mais ne s'affiche pas au compteur les voyant d'aller te ne s'allume plus à la mise sous contacte mais par contre par erreur j'ai pousser la moto en arrière avec une vitesse enclancher et la miracle j'ai les voyant d'allerte qui de sont allumer un quart de seconde puis plus rien. Mais si je pousse en avant il y a rien je trouve sa de plus en plus bizarre je me demande si sa peut pas être un relais mais LEQUELLE. J'ai également changer le compteur toujours rien je suis perdu la
