Normal : la boîte de l'ER-5 empêche de démarrer autrement qu'en 1ère, levier d'embrayage tiré (ou sinon au point mort). C'est une sécurité pour éviter de fumer l'embrayage en démarrant inopinément en 4è ou 5e (cirer loooongtemps).bernard73 a écrit :je peux passer la 1ère vitesse...Mais c'est tout.
Impossible de mettre en 2de, ni d'aller plus haut.
Pour parvenir à passer les rapports supplémentaires, il faut que quelqu'un tourne ta roue arrière assez vite pour envoyer une information de "vitesse" à la boîte. Sinon, impossible
Bougies enlevées et 1ère vitesse enclenchée, tu dois pouvoir faire tourner la roue et, de ce fait, entraîner les composants internes du moteur.
Toutefois, vue la compression, mieux vaudrait essayer la méthode que j'ai donnée au-dessus pour tenter la manoeuvre en 3e ou 4e.
Si ça ne bouge pas : serrage.
Mais pourquoi ? Tu as de l'essence dans ton bas moteur ? Tu manquais d'huile ? Tu as mis de l'huile de voiture ?
