Re: Je roule sur un seul cylindre, à votre avis ... ?
#23Avec une bonne syncro ,elle devrait encore mieux fonctionner .
#24Ecoute, étonnement le ralenti est d'une rare stabilité, donc je pense que ce sera même pas nécessaire
#25Hello
Avec quoi as tu nettoyé le gicleur de ralenti ?
JL
JL
#26Tu peux le tremper dans du citron ou dans du vinaigre chaud .
Nettoyer l'intérieur avec un fil de Nylon ( un poil de brosse de rue en nylon par exemple ) .
#27Avec le citron après faut surtout pas oublier du bicarbonate de soude pour neutraliser le Ph, tu verra, ça fait une réaction ! (rien de dangereux, des bulles comme un soda).
Perso pour rentrer dans ce mini trou, rien de mieux qu'une fine corde de guitare électrique (en fer, pas en nylon).
#28HelloER29500 a écrit :de bas en haut
puits de pointeau du flotteur
puits d'aiguille de gicleur principal
puits de gicleur de ralenti
plus haut sur la photo non visible puits de vis de richesse
Le gicleur de ralenti c'est celui qui est à droite des 3 autres ?
JL
#29oui
ceux qui croient que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essaient
#30
On récapitule
1) Puit pointeau
2) Puit gicleur de ralenti
3) Puit aiguille gicleur principal
