Bruit dans la roue arrière
Bonjour à tous
il y a peu j'ai voulu changer le kit chaîne de ma petite Kawasaki
Tout se passe bien, je remonte la roue arrière et en vérifiant qu'elle tourne bien je remarque un bruit un peu étrange, j'entends comme si quelque chose roulait dans le pneu quand je le fais tourner
C'est normal? Des idées ?
Re: Bruit dans la roue arrière
Bikawa a écrit : ↑
24 juin 2025, 12:29
:surprised: Non pas normal ,les roulements de roue a verifier :wink:
J'ai démonté la roue, je l'ai retourné plusieurs fois de droite à gauche et je sens bien des billes à l'intérieur du pneu, j'en sens plusieurs
Les roulements ne pourraient pas se retrouver dans le pneu ?
Ce bruit dans la roue arrière, ça peut clairement venir d’un problème de roulements ou d’un déséquilibre, comme tu dis. En attendant de checker ça, si tu passes du temps à bricoler ou à rouler, pense à protéger ton dos. Un super parka kaki stylée peut être un bon allié : bien taillée, elle laisse une liberté de mouvement tout en offrant un bon maintien pour les longues sessions. Ça m’a sauvé plus d’une fois quand je bidouillais ma bécane ou partais en balade.
Un truc que j’ai remarqué, c’est qu’un vêtement bien ajusté peut aussi soulager les tensions en répartissant mieux le poids, surtout si tu portes des outils ou un sac. Jette un œil sur ce site pour des options qui allient style et confort, parfait pour les motards ou les bricoleurs comme nous. 😎
Dernière modification par mateodun le 19 sept. 2025, 12:33, modifié 1 fois.
Salut,
Ton retour est intéressant, et tu as bien fait de poser la question avant de reprendre la route. Le fait d’entendre un bruit de roulement dans le pneu n’est clairement pas « normal ». Plusieurs pistes possibles : soit il y a un corps étranger coincé entre le pneu et la jante (ça arrive parfois avec un petit caillou ou un résidu métallique), soit le roulement de roue arrière montre des signes de fatigue et produit ce bruit quand tu fais tourner la roue à vide. Ça peut aussi venir de la chaîne ou de la couronne si elles ne sont pas parfaitement alignées après le remontage.
Le mieux serait de redémonter calmement et de vérifier point par point : tension et alignement du kit chaîne, état des roulements (tu dois sentir une rotation fluide sans accrocs), et inspection intérieure/extérieure du pneu. Même un petit objet coincé peut générer ce type de bruit. À ta place, je ne prendrais pas la route tant que tu n’as pas identifié clairement la source : mieux vaut perdre une heure dans le garage que risquer un blocage ou une casse en roulant.
