Bonjour à tous
Bon après réglage à fond du tendeur de chaine et tirer la roue en arrière, la conclusion s'impose avec l'ancien proprio de mon ER5 : La chaine est devenue trop longue car je suis beaucoup plus léger que mon pote.
Le plan de match :
Sortir le clip ca c'est fait
Ensuite je meule le picot du chainon suivant je pousse le picot avec un marteau de une petite mèche et je reclip avec un clip neuf ?
Re: Raccourcir la chaine
#2Le Kit pignons chaine est correct .
Si oui tu peux remonter ta chaîne .
Il est préférable de riveter la chaîne plutôt que de mettre une attache rapide .
#3La tension de la chaine se contrôle moto sur la béquille centrale donc le poids du pilote n’a rien à voir.
Tu es sûr que ta chaine n’est pas morte ?
Tu sais comment on contrôle l’état de la chaine ?
#4On m'a dit de monter sur la moto sans béquille et d'obtenir une fleche de 2 à 3 cm au niveau du bras oscillant.
