Bonjour à tous, je suis à la recherche de la quantité d'huile préconisé pour un er5 de 2001 dans la fourche avant.
Je possède la RTM de 1997 et j'ai cru comprendre que la fourche a changé depuis (en 2001)
Merci à tous.
Sportivement
Re: Niveau huile de fourche er5 2001
#2salut
j'ai un model de 97 et un de 2001 dans le garage et les fourches sont identique en tout point a moins que mon model de 2001 soit en realité un model de 2000 pour moi aucune difference
maintenant une technique toute con pour ton niveau d'huile tu enleve tes bouchon de fourche et tu mesure la distance entre le bord de ton tube de fourche et le liquide et quand tu remplis tu remet assez d'huile pour avoir la meme distance (bien sur tu mesure sur le tube ou le joint spy ne fuis pas ^^)
#3Il me semble avoir lu qu'a partir de 2001 que les ressorts avaient changés ( 338.5 ) ainsi que la contenance en huile
dans les tubes (295 mml )
Suffit de mesurer la longueur des ressorts pour connaitre le modèle .
Avant 2001 le ressort mesure 429.5
A partir de 2001 le ressort mesure 338 .5
#4Salut à tous, mon ressort mesure donc 338,5.
Kawasaki me dit que le volume est donc de 346 mL et 127mm
Vous avez les mêmes infos?
Merci et merci déjà pour vos infos.
sportivement
sportivement
#5346 mml après démontage complet de la fourche .
295 mml après vidange .
