Quelqu'un pourrait-il me dire si les pièces électriques suivantes sont compatibles entre les différents millésimes :
- Rectifieur-Régulateur de tension
- Relais de démarreur
- Centrale de clignotants
- Boitier CDI
- Bobines d'allumage
- Démarreur
- Alternateur rotor et stator.
Merci d'avance à tous.
Re: Compatibilité de pièces électriques entre les millésimes
#2Tout est compatible. l'ER5 à évolué seulement au niveau du réservoir, du système de mise à la norme anti-pollution, les caches joint-spy de fourche, les flancs de selles, les peintures. (Si j'en oubli n'hésitez pas à me corriger
Mais dans tous les cas, aux dernières nouvelles, aucune modification au niveau électrique.
