Bonsoir, je me pose une question ! Comment faire pour connaitre l'usure du frein arrière moi qui est vraiment 0 en mécanique ???
Merci :scoot3:
Re: Usure du frein à tambour ?
#2Très simple, tu as un index et une marque sur le flanc du tambour.
Philippe
#3Sérieux o.0 j'y est jamais fais attention et ba milles merci de ton aide
#5Il faut que tu appuies sur la pédale. Si l'index reste dans le zone « marge d'utilisation », c'est bon. C'est si compliqué que ça ?
Philippe
#7Quand tu ne connais pas tu fais fonctionner ton intuition. Si avec l'intuition ça ne fonctionne toujours pas, tu jettes le produit. Car ça veut dire qu'il a mal été conçu, par un ingénieur retors qui est incapable de se mettre à la place des utilisateurs.
Philippe
#8+1 ICR. Problème donc résolu.
