j'ai beau chercher je ne trouve pas explicitement cette information sur le forum...
Je vais sans doute démonter et remplacer mon démarreur ce week-end, et j'aimerais bêtement savoir la quantité d'huile que je dois remettre une fois le travail fait ?
Je changerai probablement mon filtre à huile en même temps. La RMT indique 3L dans ce cas, mais 3,4L dans le cas d'un désassemblage du moteur.
Est-ce que la dépose du couvercle d'alternateur ça compte comme "désassemblage du moteur" ??
De plus j'ai vu sur le forum que ça parle de joint papier... quelqu'un disait (en 2007) avoir refait un joint avec une feuille A4.... tout ça n'est pas précisé dans la RMT.
Des conseils à ce sujet ?
Merci beaucoup !!
