Voila je posséde une er5 de 97 avec 60mille km bref.
Un beau dimanche voyant le beau temps je décide d'allé faire un tour et je roule je roule bien 2 à 3h et d'un coup la kawette ce coupe plus rien j'était à environ 90 100km/h.Les témoins s'allume mais faiblement donc je pense à un problème de batterie je rentre donc chez moi je regarde la batterie et rien donc je la change et toujours rien je regarde les fusible et le dernier fusible celui qui ce trouve prés des "charnières" du boitier c'est un 10rouge avait peter je le change et il repète .Je commence à me pencher sur le boitier cdi et je regarde de plus prét et il me semblait qu'il avait chauffer alors je le change.Deux semaine après je remonte toute la kawette avec le nouveau boitier de cdi le fusible ne saute plus plus rien elle démarre au car de tour je me dit c'est OK mais non
 je prends ma moto pour aller au boulot le matin le trajet ce passe super bien mais le soir au bout de environ 20 25minute de route je m'arrête à un feux et la la moto ce coupe je passe du coté et je regarde mais voyant si il s'allume est oui mais encore une fois tout faiblement alors je décide de la poussé en 2éme et miracle elle démarre mais après j'ai remarqué que le compte tour fonctionné bizarrement genre il descend à 0 puis remonté dans les tours.Après arrivé à un stop je sans le régime moteur qui descend descend je redonne un coup de gaz ok pas de problème j'arrive enfin chez moi et la je teste le démarreur est rien sa fait juste grriiigrrii est les témoin s'affaiblit.LA batterie est ok
 je prends ma moto pour aller au boulot le matin le trajet ce passe super bien mais le soir au bout de environ 20 25minute de route je m'arrête à un feux et la la moto ce coupe je passe du coté et je regarde mais voyant si il s'allume est oui mais encore une fois tout faiblement alors je décide de la poussé en 2éme et miracle elle démarre mais après j'ai remarqué que le compte tour fonctionné bizarrement genre il descend à 0 puis remonté dans les tours.Après arrivé à un stop je sans le régime moteur qui descend descend je redonne un coup de gaz ok pas de problème j'arrive enfin chez moi et la je teste le démarreur est rien sa fait juste grriiigrrii est les témoin s'affaiblit.LA batterie est okAvez vous une explication à tout sa?
Merci j'attends beaucoup de ce forum.
Amis kawette bonne journée.
 , en attendant le verrouille le sujet,
 j'imagine que t'as pas de piece d'avance style boitié CDI ou bobine, ( quoique tu peux verifié la valeur de celle ci facilement )
