avez vous déja néttoyé le pignon de sortie de boite?
il suffit juste d'enlever le couvercle c'est ca?
rien de spécial au démontage et remontage?
merci a tous
Oui biensur, tu nettoies l'ensemble de ton kit chaine, environ tout les 5, 6 graissages, donc environ, tout les 2500 à 3000 km...
Et sa passe bien évidement par le démontage du capot qui protège ton PSB. Pas de précossion particuliaire, a part bien tout remettre en place au remontage....
Regarde en haut des sujet, il y a un post-it indiquant les grandes règles de l'entretient du kit chaine...
l'ensemble du kit chaine tu entend quoi par la ? chaine, pignos de sortie de boite et autre chose ?valcox a écrit :Oui biensur, tu nettoies l'ensemble de ton kit chaine, environ tout les 5, 6 graissages, donc environ, tout les 2500 à 3000 km...
PSB + Chaine + couronne arrière.... bref tout ce qui est accessible à un pinceau imbibé de pétrole désarhomatisé...clem85 a écrit :
Pendant que tu a démonté le cache du PSB, regarde l'état du patin "coulisseau de chaine" parce qu'une foi que la chaine aura fini de le bouffer, ben elle attaquera le bras ossillant, et là c'est moins cool....
