A quoi ça sert.... ??
Salut tout le monde...
En fait en rangeant un truc dans le coffre je découvre sous le flanc arrière droit un bocal avec une durite.... et je ne sais pas à quoi il sert ?? Et surtout en ouvrant le capuchon je vois qu'il est vide.... alors si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert ?? Ce qu'on met dedans surtout ?? Et surtout est-ce qu'il y'a un risque à rouler avec ce bocal vide ??
Merci....
Re: A quoi ça sert.... ??
Si ton vase d'expansion est vide, ce n'est pas normal. Il faut en trouver la cause.
Ça peut être les joints de pipes d'eau qui suintent (traces sur les ailettes du moteur) ou une perte à l'arrêt par le reniflard situé à l'arrière de la moto (quelques gouttes au sol). Dans ce cas, c'est soit une purge à refaire, soit un remplacement à prévoir du calorstat et/ou du bouchon pressurisé situé sur le moteur.
Fais ton niveau, roule, et regarde si ça bouge.
C'est se que j'ai refait y a deux 3 semaines, j'ai pas regardé depuis.
Ca ne me choquerait de devoir refaire les joints ?!
Ca ne me déplairait pas de les faire, juste par courtoisie de la bécane, tu crois pv me donner un lien vers un tuto stp ?
Ce week end, ac ma chérie, on va s'occuper de nos freins purge et remplacement des plaquettes, je pourrais aussi regarder ca le temps que ma chérie finisse de faire les siennes :')
Merci quand meme, je devrais pouvoir me débrouiller et si j'y pense je prendrais les photos et enverrais a veilleur. Mais quand je commence un truc comme ca, je ne pense pas du tout aux photos sauf si j'ai besoin pour le remontage.
les joints se trouve sur wemoto ?
Si tu fais des photos je te remercierais milles fois !!
Comme je l'ai souvent dis, sur les vieux tutos les photos on disparu. Et tant que personne refait les tutos et surtout les photos en les hébergeant directement sur le forum alors ça sera toujours pareil. Pour le long terme et sauvegarder notre énorme base de connaissances il nous faut sauvegarder en local.
Hésite pas à me MP :)
