j'ai une er5 de 1998 depuis plus d'un an avec plus de 60 000 km et depuis sa sortie du garage, avec temps froid, j'ai eu qq difficultés a demarrer au quart de tour. Du coup, j'ai racheté une batterie d'origine et elle démarre parfaitement à chaud mais a un peu du mal à froid. J'ai l'impression que le démarreur n'arrive pas a faire tourner le moteur rapidement.
Je poste enfin mon sujet dans la bonne rubrique et j'ai peut etre une piste: Mon embrayage semble coller un peu à froid. J'ai l'impression que sur la béquille centrale ca démarre mieux mais la roue tourne quand je démarre à froid, pas à chaud! J'ai aussi essayé de faire tourner la roue avant de démarrer et là, il me semble que le démarreur part un peu mieux.Quelqu'un aurait une piste sachant que j'ai effectué une vidange il y a juste un an...
Re: Démarrage difficile à froid
#4Mon embrayage semble coller un peu à froid.
Si tu m'avais dit huile voiture je t'aurais suggéré de vidanger par de l'huile moto qui contient
des additifs pour éviter que l'embrayage ne colle au démarrage et ne patine .
