Re: problème de démarage
#24
vérifie si ta boite a fusible n'a pas pris de l'eau ,
si oui tu enlève les fusibles ,tu sèches et tu pulvérise un produit contre l'humidité genre WD 40
même chose pour le fusible principal et tant qu'a faire dans la cocotte du bouton de démarrage .
il serait bon aussi de faire de même pour les bobines et les anti parasites .
C'est simple a faire et ça permet d'éliminer des causes possibles d'emmerdes.
Et un bon coup de recharge de batterie ,qui sait ...
#26
Le WD 40 est censé éliminer l'humidité .
WD-40 est la marque commerciale d'une huile pénétrante largement utilisé sous forme de vaporisateur.
Il a été développé en 1953 par Norm Larsen pour éliminer l'eau et pour prévenir la corrosion dans les circuits électriques.
#29
hé bé je suis content que le mp3 fonctionne ... c'était pas gagné
et merci pour vos réponses
donc ça fait vraiment un crépitement... (enfin pas trop aujourd'hui ... ça doit sécher !!!)
et est-ce que ça vient bien du démarreur même si c'est de l'eau dans le commodo ou les fusibles ?
bon je vais regarder ça demain et comme j'ai de la wd40 je vais lui en mettre un peu partout :-)
bonne soirée
#30
salut , j'ai écouté aussi et pour moi ça fait le bruit du relais de démarreur comme le dit barback mais tu devrais le savoir toi même
le relais de démarreur est sous la selle coter droit de la moto protégé par un cache en caoutchouc souple , au moment de démarrer met ton oreille a ce niveau tu sauras tout de suite si c'est le relais ou pas
#31
junior a écrit :c'est pas moi qui le dit ,c'est CEUX QUI L'ON DÉVELOPPÉ .
Mais ,je suis pas contre ton spray spécial :mrgreen:
Par contre il y à spray spécial WD40
http://www.oscaro.com/nettoyant-contact ... dxvh5TD_dc!pcrid!37215103611!plid!&gclid=CK7slOntyL0CFYkBwwodDBkAcQ
Et pour les commodo graisse silicone pour plastique isolante électrique.
E-liz avait parlé dans un de ses post de shunter le relais. Non pas pour rouler comme cela, mais afin de tester, voir si il est vraiment cramé ou pas :
http://www.forum-er5.fr/ftopic9808_pb-e ... highlight=
#32
donc, bravo le bruit venait bien du relais de démarreur :-) et non du démarreur comme je le croyais au début
et comme j'avais de la WD40 (non spécial) j'en ai mis quelques petites giclées
et depuis elle démarre au quart de tour comme avant.
donc encore merci à tous pour vos réponses
#34
Du standard ? Bon ben si sa marche ... Même si je suis pas fan ...
Par contre, quand ton sujet est résolu, pense à le notifier comme tel avec le pouce en l' air. Pour cette fois, je te le fait.
#35
oui ? on le notifie bien dans icone du message ?? ... parce que sans savoir qu'il fallait le faire, il me semblait avoir coché le pouce en l'air
??? bon je recommence rien que pour voir :-)
bonne journée
Re: [ Résolu ] problème de démarage
#38
bon alors ...
en fait le crépitement recommence ...
pourtant je ne lui ai pas fait prendre de douche cette fois-ci !
j'ai nettoyé les cosses...
si je shunte la moto démarre très bien...
est-ce à dire que le relais est bientôt mort ???
bon je retire le pouce et le résolu pour avoir le plaisir de les remettre :-)
