... journée toujours pas finie
tentative d'envoi du fichier son Voir le Fichier : pbdemarrage.mp3
Re: problème de démarage
#22Il me semble entendre du crépitement au début de la bande ?
pas bon du tout ça ,pas bon
#23+1 pour le crépitement. Pour moi c'est bien ce genre de bruit en début de bande son.
http://www.forum-er5.fr/ftopic1521_rela ... marre.html Je t' ai trouvé ça essaye de voir !
#24vérifie si ta boite a fusible n'a pas pris de l'eau ,
si oui tu enlève les fusibles ,tu sèches et tu pulvérise un produit contre l'humidité genre WD 40
même chose pour le fusible principal et tant qu'a faire dans la cocotte du bouton de démarrage .
il serait bon aussi de faire de même pour les bobines et les anti parasites .
C'est simple a faire et ça permet d'éliminer des causes possibles d'emmerdes.
Et un bon coup de recharge de batterie ,qui sait ...
#25Euh du WD40 ? Tu es sur de ton coup là ? perso je mettrait plutôt du nettoyant contact.
Ceci dit WD40 en fabrique aussi.
#26Le WD 40 est censé éliminer l'humidité .
WD-40 est la marque commerciale d'une huile pénétrante largement utilisé sous forme de vaporisateur.
Il a été développé en 1953 par Norm Larsen pour éliminer l'eau et pour prévenir la corrosion dans les circuits électriques.
#27Bon ben si tu le dit, je veux bien te croire, mais pour ma part j'utilise un spray spécial, une bêtise est vite arrivée en matière d' électricité.
#28c'est pas moi qui le dit ,c'est CEUX QUI L'ON DÉVELOPPÉ .
Mais ,je suis pas contre ton spray spécial
#29hé bé je suis content que le mp3 fonctionne ... c'était pas gagné
et merci pour vos réponses
donc ça fait vraiment un crépitement... (enfin pas trop aujourd'hui ... ça doit sécher !!!)
et est-ce que ça vient bien du démarreur même si c'est de l'eau dans le commodo ou les fusibles ?
bon je vais regarder ça demain et comme j'ai de la wd40 je vais lui en mettre un peu partout
bonne soirée
bonne soirée
#30salut , j'ai écouté aussi et pour moi ça fait le bruit du relais de démarreur comme le dit barback mais tu devrais le savoir toi même
le relais de démarreur est sous la selle coter droit de la moto protégé par un cache en caoutchouc souple , au moment de démarrer met ton oreille a ce niveau tu sauras tout de suite si c'est le relais ou pas
#31Par contre il y à spray spécial WD40junior a écrit :c'est pas moi qui le dit ,c'est CEUX QUI L'ON DÉVELOPPÉ .
http://www.oscaro.com/nettoyant-contact ... dxvh5TD_dc!pcrid!37215103611!plid!&gclid=CK7slOntyL0CFYkBwwodDBkAcQ
Et pour les commodo graisse silicone pour plastique isolante électrique.
E-liz avait parlé dans un de ses post de shunter le relais. Non pas pour rouler comme cela, mais afin de tester, voir si il est vraiment cramé ou pas :
http://www.forum-er5.fr/ftopic9808_pb-e ... highlight=
#32
donc, bravo le bruit venait bien du relais de démarreur
et non du démarreur comme je le croyais au début
et comme j'avais de la WD40 (non spécial) j'en ai mis quelques petites giclées
et depuis elle démarre au quart de tour comme avant.
donc encore merci à tous pour vos réponses
#33Probablement de l'humidité ...
Comme quoi ,des fois une petite giclée peut faire du bien
#34Du standard ? Bon ben si sa marche ... Même si je suis pas fan ...
Par contre, quand ton sujet est résolu, pense à le notifier comme tel avec le pouce en l' air. Pour cette fois, je te le fait.
#35
oui ? on le notifie bien dans icone du message ?? ... parce que sans savoir qu'il fallait le faire, il me semblait avoir coché le pouce en l'air
??? bon je recommence rien que pour voir
bonne journée
bonne journée
Re: [ Résolu ] problème de démarage
#36Oui tu édite ton 1er message, en inscrivant [ Résolu ] et le pouce. Je vient de le faire.
#38bon alors ...
en fait le crépitement recommence ...
pourtant je ne lui ai pas fait prendre de douche cette fois-ci !
j'ai nettoyé les cosses...
si je shunte la moto démarre très bien...
est-ce à dire que le relais est bientôt mort ???
bon je retire le pouce et le résolu pour avoir le plaisir de les remettre
#39Essais de le nettoyer mais avec ce coup ci du spécial électrique. Ce n' est pas ce que coûte un aérosol qui va surement te resservir plus tard. Sinon change ton relais.
#40alors ça y est le spécial contact électrique est acheté donc si j'ai le temps je vois ça demain...
j'espère que ça va marcher... en attendant je vais regarder le prix des relais...
bonne soirée merci pour la réponse yo
