défaire le collier ,enlever la durite .changement de la bougie gauche ( a droite je n'arriver pas a y accéder a cause du gros tube de liquide de refroidisement comment je peux faire ? )
Re: Problème demarrage et pot qui crache de l'essence
#22Ok merci junior, je la bouche comment ? le diametre est assez imposant...
Du coup j'en ai profiter pour faire un tour voir si le ralenti tenait, je callais a chaque fois que j'ouvrais pas les gaz, j'ai fait un tour de quartier et sur les 5 feu, je calle ><
jsuis rentrer et voulant demonter la bougie droite ( toujours pas fait xD ) j'ai demonter celle de gauche ( la neuve ) et elle est noir carbonisé que dois-je faire ? ça vient de mes carbus du coup ?
#23salut desolé de mettre mon grain de sel mais je n'est jamais eu a démonter la durite pour défaire la bougie , juste de la bouger en forçant un peu (de quoi passer ma clef a bougie quoi )
#24perso pour moi c'était question de facilité..hedik a écrit :salut desolé de mettre mon grain de sel mais je n'est jamais eu a démonter la durite pour défaire la bougie , juste de la bouger en forçant un peu (de quoi passer ma clef a bougie quoi )
( je venais de vidanger mon radiateur pour remplacer le LDR
donc je pouvais démonter la durite.
Zack ,si tu sais passer la clé a bougie en poussant la durite , inutile de la démonter ,
merci Hedik .
#25J'ai une question bête mais existentielle... voila pour la remise en route de la moto après entretient ou réparations, quel étapes dois-je faire ?
Robinet en ON ou RES ou PRI ?
Starter ? sans Starter ?
Essence neuf ? ou pas ?
c'est peut être pour ça quel cale en fait peut être que je m'y suis mal pris
#26tu met le robinet sur PRI et tu met le starter ensuite tu démarre , si l'essence a plus d'un an oui il vaux mieux vidanger le réservoir et en mettre du propreZack a écrit :J'ai une question bête mais existentielle... voila pour la remise en route de la moto après entretient ou réparations, quel étapes dois-je faire ?
une fois la moto démarrée tu remet le robinet sur ON de-suite et tu enlève le starter petit a petit
#28La moto a démarrer mais a cale de suite et tient pas les tours a part si je tient un petit filet de gaz, je touche mes deux moteur et celui de gauche brûlant et celui de droite froid, je démonte mes bougies, a gauche noir et a droite blanc, donc je tourne encore que sur un cylindre... je commence a désespérer et ça m'énerve
#29vérifie ton anti parasite ,au besoin tu permute avec le cylindre qui fonctionne
#30pas mieux , il arrive parfois que tu est plusieurs soucis en meme temps .... et la sa deviens casse tetejunior a écrit :vérifie ton anti parasite ,au besoin tu permute avec le cylindre qui fonctionne
mais si tu as regler le soucis carburation , il ne reste que l'allumage
#31oki ! demain je m'occupe de nettoyer mes carbus je vous tiens au courant ! merci pour vos réponses et votre patience pour tout bien m'expliquer sinon je serai foutu ! xDD
#32Hello les gens aujourd'hui j'ai démonter le carbu pour nettoyer la cuver droite de mon carbu, et c'est bon elle redémarre et tient le ralenti parfaitement ! ce soir je vais faire un tour histoire de voir si tout vas pour le mieux mais c'est bon signe mon moteur droit ainsi que mon collecteur droit est chaud donc je pense que tout baigne ! PROBLÈME RÉSOLU !
Merci a tout ceux qui m'ont aider dans ces réparations ! Hedik et junior plus particulièrement ! croisons les doigts pour que sa tienne à plus les amis !!
Re: [RESOLU] Problème demarrage et pot qui crache de l'essen
#34J'ai ouver la cuve de droite nettoyer, souffler sur les gicleurs ( principale et ralenti ) regardé si le flotteur et pointeau faisait son boulot jai remonter, j'ai vider la cuve gauche et puis voilajunior a écrit :Tu as seulement nettoyé la cuve ?
