Bonjour tout le monde,
J ai acheté ma er5 fin juin, elle roule tout les weekend avec et parfois la semaine, ce matin, en train de faire un tour en moto, le moteur a claqué une fois et maintenant elle fait un bruit bizarre ( tres tres fort).
ps : il y a en dessous du moteur de l huile compact
Pour le moment elle est chez mes parents à Dunkerque centre en face du lycée des Dunes
Ci quelqu'un un pourrais me dépanner ou me donner des conseil, je ne suis pas contre :)
si c'est un bruit metal constant cherche pas trop loin c'est soit une queue de soupape tordu, soit une bielle.
As-tu une perte de puissance?
regarde si c pas ta chaine ( interieur du moteur ) a j'y pense ca peut etre le tendeur aussi de cette mm chaine !!
sinon au plus grave c'est une bielle !!
allez courage c'est soit un moteur soit une babiole :s
ps: fait une vidange sinon pour voir si ta des morceaux dans l'huile ca peut surement aider mm si tu trouve rien ca rassure je pense!!
www.havanadjo.skyrock.com
http://img190.imageshack.us/i/photo002q.mp4/
Pour la perte de puissance je ne sais pas j ose pas accélère parce que ça fait trop de bruit (métallique)
la chaine tourne je peux rouler avec en première au minimum mais des que j accélère même pas la même trop de bruit et j ai peur de casser le moteur
Si c est une bielle, ça se change ?
Merci pour vos réponses
la chemise non ( c'est la ou le piston fait des aller retour) c'est ton filetage de la culasse qui est HS,
tu peux effectivement remplacé la culasse, ca implique un démontage moteur, pochette de joint, ect,
sinon ca coutera beaucoup moins chere de faire mettre un insert par un pro et c'est toute aussi fiable :wink:
dommage que je n'ai pas les outils pour,
(Kent')
passe des coups de fils au divers concess' du coin, ainsi qu'au bazar de la becane ( pres de la gare, y paient pas de mine mes le mec ce démerde bien) :wink:
car a 80e le coffret tu vas t'en servir qu'une fois ca vaut surement pas le coup d'investir :roll: :wink:
Re bonjour,
grâce a kent :D mon problème est résolu je suis allé a Rent car pour faire poser un filet sur la culasse cout de l opération 57 €, maintenant elle démarre et plus de bruit bizarre.
Mais maintenant lorsque je roule avec j ai une perte de puissance, je ne comprend pas.
Y a t il un remède ??
Merki
