Jante avant de kawasaki er5 1998(résolu)
Bonjour, je vient de changer les pneus de ma kawasaki et le garage m'a avertis que la jante avant était légérement voilé. Donc je voudrais savoir si c'est risqué et comment je peux me proccurer une jante pas trops chère et en bonne état.
Merci pour vos futur réponse.
Dernière modification par mouwen le 06 août 2009, 15:05, modifié 1 fois.
Salut Mouwen,
j'ai renommé ton post, si tu cherches une jante il y a la section petites annonces pour ca.
Pas évident a dire concernant la dangerosité de la chose. Le garagiste qui a changé ton pneu ne t'en a pas dit plus?
Lui ayant eu la jante en main est surement le mieux placé aujourd'hui pour répondre à ta question.
Merci de ta réponse
Le garagiste ma juste dis de surveiller la pression car si il s'avérait que le pneu se dégonfle alors oui sa pourrais être dangereux.
Donc je vais remettre mon poste dans les petite annonce, merci.
fait des recherches sur le net il y a des entreprises qui peuvent "redresser" une jante :wink: a voir ci une jante en occaz' te coutera pas moins chere :wink:
