Le moteur cale elle redémarre difficilement a chaud. a froid elle démarre sauf qu'avec le starter le régime moteur redescend et elle cale.
Le cylindre droit ne fonctionne pas comme il faut.
Depuis j'ai mis du nettoyant carbu dans le le réservoir, j'ai démonté le carbu pour vérifier si il y avait des saletés dans le cuves. j'ai remis les boisseau 50cv et ça remarché comme il faut. J'ai aussi changer la bougie du cylindre droit.
Sauf que hier en l'emmenant au garage pour changer mon kit chaine rebellotte.
J'ai redémonté et nettoyé mes carbus entièrement mais ca ne change rien.
Si quelqu'un a une idée merci a lui car là je désespère
