fuite LDR
salut,je suis entrain de remettre en route une er5,et il savere que j'ai une fuite entre le support du bouchon de remplissage et la piece alu sur laquelle il est fixé....sur la rmt(merci le fofo)je vois un joint,je n'ai pas encore demonté cette pice pour voir ce qu'il y a de deterioré,mais quand j'essaye de resserer cette piece la fuite augmente....
y a t 'il un probleme recurant sur cette piece ou sur le joint?
https://www.kawasakiepc.com/SSIConverte ... 9_1978.png piece 14075joint 670b
je mets le lien vers les micro fiches que vous connaissez j'imagine....
http://www.motofiches.com/parts.php
d'avance merci pour votre aide
motiste mais je me soigne....
ghizmo_le_vrai a écrit :problème récurent des ER5. Alors utilise la fonction recherche s'il te plait.
j'ai lu deja ce post,mais je ne crois pas que ce soit la meme chose dont je parle....j'ai certainement du mal m'exprimer....peu importe apres avoir reregarder j'ai remarqué que cette piece en plastique est fendu au niveau du passage de la vis de fixation,donc je n'ai plus qu'a changer
piece 14075 :shock:
peut etre que c'etait juste le join,et que en reserant je l'ai trop ecrasé et fendu :connerie:
