Chromer une ligne
Bonjour a tous, j'ai quelques petites questions a vous soumettre. J'ai cherché un peu sur le fofo mais navigant avec mon telephone j'ai pas tout regardé. Bref. J'espere donc ne pas faire repeter.
J'aimerais savoir si il et possible de faire chromer la ligne d'echappement ? Si oui puis-je le faire moi meme ? Si oui comment ? A quel prix vaguement ? Il y a t' il une procedure a respecter? Quels probleme sa peut causer etc ...
Donc voilou merci d'avance .
Jamais de fumer sans pneu alors ... gaz !!!
Tu veux la chromer ou bien la polir ?
car c'est 2 choses differentes;
pour chromer des pièces de métal il faut les faire passer dans différents bains de produit et ensuite miracle c'est tous brillant tous beau et casi sans entretien, par contre tu ne peux pas le faire toi même et ça coute relativement cher
le polissage lui demande très peu de moyens mais beaucoup de temps puisque il s'agit de poncer avec ses petites mimines en utilisant du papier abrasif (du gros grain au départ jusqu'à du papier très fin pour un rendu parfait) ensuite du passe une "gomme" dessus ou du Belgom, mais le polissage nécessite un entretient assez régulier sinon il ternis et s'oxyde !
C'est un dépôt de chrome en surface mais il faut que ce soit polie en dessous.
Il y a beaucoup de lignes chromés.
Mais attention le prix va te faire redescendre sur terre!!!
Pourquoi ne pas reporté ton choix sur une ligne inox?
de te trouvé une Ligne inox, comme les derniers modèle d'ER5, ca bougera beaucoup moins dans le temps :wink:
