#46
en tous cas si le sabot se monte dessus meme avec quelque modif sa pourrai le faire d'ici quelque temps
merci pour ta reponse m26arie
o faite fabiano desoler si je me suis emporter
Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. (Proverbe Chinois)
#47
je vous rajoute 2 photos de la bete en tous c'est comme sa qu'elle est en ce momment
voila la suite demain si j'ai le temps de le faire sinon faudra patienter un petit peu plus longtemps
#48
bonjour a toutes et a tous
comme promis j'ai changer ma bavette qui etait casser
donc pour expliquer on va faire tres simple vous aller voir
(cela peut servir pour faire une coupe plus propre de la bavette chose que je ne vais pas faire pour une simple et bonne raison c'est que je n'ai pas envie d'avoir des trace de flotte ou autre dans le dos quand je vais rouler sous la pluie)
en premier enlever la selle (c'est toujour plus simple de travail sans)
- 1: Tourner la clé
- 2: Soulever le derriere de la selle
- 3: Tirer en arriere
voila normalement la selle est enlever
seconde étape devisser la poigner passager tenue par 2 vis
ensuite les flanc de selle cette fois-ci tenue par 4 vis
faite attention les flanc de selle sont aussi maintenue par des petit crocher, ne tirer pas trop fort sa vient tous seule, il faut juste tirer les flanc vers le haut au niveau des crocher
une fois ceci fait vous avez accer au connecteur du feux arriere et des clignotant arriere et au 2 vis qui maintiennent la bavette (entourrer en jaune bien sur)
il n y'a pas d'obligation d'enlever le feux arriere et les clignotants, enfin tous depend du travail a effectuer
en suite pour les 2 dernières vis il faut enlever la serrure de la selle
ce qui donne un meilleur accer au fameuse vis "cacher"
n'oublier pas de recuperer le support de plaque qui tient par 2 vis, ainsi que le petit reflechisseur rouge qui tient par 1 vis
pour le remontage il suffit de suivre les etape en sens inverse
pour le fun voila des photos de la belle sans rien
PS: cela marche que si vous avez un modele post 2001
voila j'ai fait mon travail :)
Dernière modification par leito le 16 déc. 2008, 19:30, modifié 1 fois.
#49
Je souhaitais te dire merci pour les tutos accompagnés de fotos.
Comme on dit souvent ou communémant une image vaut 1000 mots
C'est un sacré travail, et en plus, très instructif.
Continu...
#50
merci de tes encouragement sa fait plaisir
de toute façon se n'est pas fini je fairai la meme chose avec mon echappement et mon sabot moteur
et je mettrai des video, si j'y pense, de mon echappement (avant, pendant (sans echappement quoi), et apres)
PS: les modo on peut mettre sa en tutos version post-it ou pas? (je parle du changement de la bavette biensur)
je sais je m'exprime comme un cu et encore je suis sur qu'il sait mieux se faire comprendre que moi
:lol: :lol:
#55
tout, les fixations différent, c'est pas la même longueur...
Sur les premiers modèles elle est plus longue et elle est galère à démonter.
#56
bah merci pour l'info je vais voir avec les modo pour modifier sa
car deja dans les tutos et verrouiller mais je ll met dans celui-ci
#57
Bonjour
voila une photo de la nouvelle bavette
je vous ai fait un petit tuto pour le changement d'ampoule
donc pour commencer reperer et deserrer les deux vis en dessous du phare
a gauche
puis a droite
ensuite vous pouvez enlever le phare de cette maniere
- 1: degager le bas du phare (apres avoir enlever les vis)
- 2: faire descendre le phare (pour enlever la petite patte de blacage en haut)
- 3: vous pouvez sortir le phare en toute securite
ensuite enlevez la connecteur qui est relier a l'ampoule
puis on se retrouve avec sa
il faut enlever le cahoutchou qui sert d'etanchéiter a l'ampoule
puis enlever le petit maintien en ferraille (comme un ressort)
- 1: appuyer sur le "ressort"
- 2: le faire pivoter
se qui permet de degager l'ampoule
voici donc l'ampoule en question
et voila la nouvelle
pour infos c'est une Philips X-treme Power
pour le remontage attention au petit ergo
nous vous inquieter pas sa n'a qu'un seule sens
voila votre ampoule est changer :mrgreen:
petit comparatif
avant
apres
et encore avant
et apres
ouai je sait pas encore convincu par l'efficaciter bah moi pareil faut voir la nuit
#58
petite rectification donc je vien d'essayer mon phare a bah y'a pas photo sa eclaire quand meme beaucoup plus blanc j'en avai meme mal aux yeux
#59
leito a écrit :petite rectification donc je vien d'essayer mon phare a bah y'a pas photo sa eclaire quand meme beaucoup plus blanc j'en avai meme mal aux yeux
Tu devrais essayer une lampe au xénon, tu verras différement.
Par contre le montage est un peu plus compliqué.
#60
Selon motomag avec les ampoules xenon on voit mieux ce qui est de près, le faisceau est plus large et plus clair mais pour ce qui est de la portée, avec les ampoules "normales" on sait distinguer un objet plus loin. Le confort cependant est superieur en roulant avec des ampoules xenon. De plus la lumière est plus blanche. Gros desavantages sont les prix du kit et le fait qu'on ebloui les autres usagers de la route.
Maintenant si quelqu'un en installe j'aimerais bien avoir un autre avis.
