Helloooooo ! alors voilou moi j'ai un ptit soucis !! ma kawette dors au garage et vu que je n'ai pas encore le permis....ben je la fait tourner de temps en temps dans le garage ! mais la ca va faire 2semaine qu'elle n'a pas tournée et aujourd'hui ben.... elle veux plus on dirais qu'elle va y arrivée mais en fait non (tétue la ptite ! :D )
donc du coup j'ai sortie la batterie et je l'ai mise en charge, je verrai demain soir sans trop y croire mais bon, en fait mon soucis et le suivant je ne connais absolument pas la reference de ma batterie, il n'y a rien ecrit dessus, j'y connais pas grand chose! :? que dois je prendre comme batterie? combien de tension? sa capacité?
merci a vous !!! :wink:
Dernière modification par ninine67 le 05 déc. 2008, 22:14, modifié 1 fois.
Ne copier pas mes fautes d'orthographe et de grammaire , elles sont sous copyright !
Salut, tu es sur que c est la batterie qui ai en cause ??
T'as essayer de mettre le robinet en position "PRI" (remplissage en direct des carbus ?), le super qu'il y a dedans est pas trop vieux ?, ...
Pour la batterie la reference c est YTX 12 BS (batterie MF c est a dire sans entretien), mais essaie d abord de voir si cela vient vraiment de la batterie ... (batterie, regulateur, crasse dans les carbus, ...)
pour ma part, quand je sais que ma bécane tournera pas pendant au moins 2 semaines, j'enlève la batterie! c'est se qu'il y a de mieux et de plus économique! :twisted:
Comme Philou.
Ta batterie est surement encore bonne, mais à faire tourner comme tu fais le fais, la batterie se vide (à cause du démarreur) mais ne se recharge pas, il faut rouler quand même quelque Km pour recharger une batterie après un coup de démarreur.
Recharges la, regardes si les niveaux d'eau sont bon, et entreposes la au chaud quand tu t'en sert pas.
bonjourrrrr !!!! :D et merci pour vos reponse !!!
:wink: bon alors j'ai testé la batterie, mais apparament la batterie serai bonne ! j'ai essayé elle veut toujours pas et maintenant en plus quand j'essai de la demarré ( j'ai essayé en "pri" comme tu m'as dit jvg) elle pète, mais une detonation du tonnerre (salteté qui m'as effrayée :shock: ) avec au moment du boummmmmmmmm une grosse etincelle orange qui sors !!!
donc du coup vendredi prochain il y a un pote qui viendra voir ma ptite kawette et la guérira j'espère ! :pleure: il me changera les bougies par la meme occaz' ! j'y touche plus vu que j'y connais rien ! d'après vous si ce n'est pas la batterie qu'est ce que ca pourrai etre d'autre mis a part les bougies ou une crasse dans le carbu? :?: (sachant qu'elle n'as encore jamais roulé avec moi)
a+. bonne journée !!! :bizou:
t'as essayé de la démarrer en poussant ? Si rien ne semble cassé, ça te permettra de savoir si elle tourne une fois démarrée ....
pas d'essence qui coule par le filtre à air ?
Je pencherais pour un problème de pointeaux de carbu (qui laissent donc passer l'essence -> moteur se noie et l'excédent part par le pot ...).
Récurrent sur les ER5
Vérifier tout de même qu'il y a étincelles au niveau des bougies (mais panne CDI rare).
Ed
bonjour a tous ! ce week end je vais acheter les bougies pour kawette, mais n'ayant pas encore la revue technique (impossible de la trouvé pour un modèle 2000 :cry: ) et n'ayant non plus le manuel du propriétaire, pourriez vous me communiquer les references des bougies?? merci d'avance ! :mrgreen:
salut tout le monde ! voilou problème resolu pour ma kawette, ce n'etais pas la batterie mais bien les bougies malgrè qu'elles n'ont que 3000km et un petit bouchon dans mon robinet !!!
mais tout va bien pour le moment ele tourne c l'essentiel !
A bientot et ............V................... :moto2:
