Salut à tous.
  Je suis propriétaire d'une Kawette et je souhaite faire mon entretien dans les règles.
  Pouvez vous m'aiguiller sur letype de clédynamométrique à utiliser car dans la RT tout est exprimer en m.dan et non en DN
  Bon j'ai lu qu'il suffisait de multiplier par 10 et on à la conversion. moi ce qui m'interresse s'est de savoir que plage de serrage je dois choisir pour la clé .
en gros il te faut deux clé différente car une servira pour le couple peut important et l'autre pour le couple plus important, en gros la clé qui te servira a serrer un écrou d'axe de roue ne conviendra pas au couple de serrage couvre culasse , de tête je pense qu'il faut serrer l'écrou d'axe a 98 nm , le bouchon de vidange a 29 nm , la cartouche à 17 nm ....
une clé de 3/8 devrais déja te convenir et si tu as un peut de moyen une suplémentaire en 1/2 peut etre utile pour les gros serrage , une bonne clé en 3/8 (garantie à vie) se monnaie environ 70 € il faut compter 10 € de plus pour une 1/2 , et il faut régulièrement refaire étaloner la clé
les DAN sont la décimale des nm , c'est comme les litre et décilitre
10 nm = 1dan(m)
10 nm = 1dan(m)
J'me coucherai moins ignorante ce soir.
Je ne savais pas qu'une clé dynamométrique devais être étalonnée régulièrement !
A quelle fréquence d'ailleurs ?
Et où peut on faire ça ?
"Pour ces messieurs la moralité devient rigide quand le reste ne l'est plus" © Coluche
C'est plutôt comme litre et décalitre....phil a écrit : les DAN sont la décimale des nm , c'est comme les litre et décilitre
10 nm = 1dan(m)
10nm = 1dan.m
ceci pour simplifier car en réalité à Paris:
9.81 nm = 1 dan.m
ceci en fonction de l'attraction terrestre, le premier est le poids, le second la masse. le poids est fonction de la situation géographique (attraction terrestre différente).
pour le réétalonnage, en garage des spécialistes passent plusieurs fois/an, pour les particuliers, voir chez le revendeur pour un sav.
9.81 nm = 1 dan.m
 , précieuse précisions les amis ,
 , précieuse précisions les amis ,sinon pour l'étalonage prendre soins d'un outil est un gage de longéviter et remettre a zéro ou détendre le ressort de la clé lui permets de garder longtemp sont étalonage, maintenant un clé dinanométrique qui tombe ne sera probablement plus juste .... , un outil de précision doit etre remiser à part et manipuler avec soin,
 et plus on utilise un outil au plus il faut le faire vérifier , se qui est normal ,
Heuuu là je te suis mais alors pas du tout...!!!blackcobra a écrit :10nm = 1dan.m
9.81 nm = 1 dan.m
Des Newtons restent des Newtons, le décaNewton n'est qu'un multiple...
Tu fais surement allusion à l'équation: P=m.g où on multiplie la masse par la constante de pesanteur pour obtenir le poids, mais ici dans notre cas un DaN reste simplement 10 N, de la même façon qu'un Décamètre, c'est 10 mètres...
De plus, ici, ce n'est pas un poids que l'on mesure, mais un Coupe ou Moment pour ceux qui fond de la mécanique...
1Kg => 9.81Nblackcobra a écrit :10nm = 1dan.m
9.81 nm = 1 dan.m
1kgf (kilogramme force) si on veut pinailler (le kg, multiple du gramme, est une unite de masse et non de force, elle ne peut donc pas etre apparentee ni comparee aux newtons, unite de force)Dam's a écrit :
1Kg => 9.81N
dans la formule, tu parle bien de poids?! ... le poids est une force et non une masse... on utilise (a tort) le kg pour donner un poids, on devrait utiliser le kgf(celui ci a ete reforme des unites officielles internationnales me semble-t-il) ou le newton
XB12 Ss
+1rom1 a écrit :1kgf (kilogramme force) si on veut pinailler (le kg, multiple du gramme, est une unite de masse et non de force, elle ne peut donc pas etre apparentee ni comparee aux newtons, unite de force)Dam's a écrit :
1Kg => 9.81N
Bon on va pas partir dans une démo scientifique...
Donc pour résumer:
1 daN = 10 N ---> ce sont des forces
1 daN.m = 10 N.m ---> ce sont des couples (couple de serrage dans notre cas...)
Les gens ne vous prenez pas la tête nous sommes tous ici pour une seul chose nos KAWETTE
Mais Merci quand même pour les réponses
On fait ce qu'on veut!!tryo59 a écrit :Les gens ne vous prenez pas la tête
Et si on en a pas??tryo59 a écrit :nous sommes tous ici pour une seul chose nos KAWETTE
Ouais de rien!!tryo59 a écrit :Mais Merci quand même pour les réponses
XB12 Ss
donc si j'ai bien suivi les explications , newton est un pomologue ou pomologiste pour d'autres , et as un petit fils qui as couru le décathlon ,
sinon , dans le cas de la clé , c'est bien d'une décimale qu'il s'agit
