clé cassée dans le neiman
bonsoir,
un ami a un "gros souci" : sa clé est cassée dans le neiman de son ER5 !!! :cry:
Quel moyen pour la retirer?
Peut-être faut-il retirer le neiman, mais comment procède-t-on à cette opération ???
Si quelqu'un est spécialiste, merci d'indiquer précisément la manip à faire car je ne suis pas une spécialiste de la mécanique.... et pour lui réexpliquer :triste: ... (et sait-on jamais, cela pourrait m'arriver aussi !)
Merci de votre aide précieuse
:lol:
Kawette08
Kawette08
et son Titi,enfin...sur une kawasaki !
Au moins comme ca les voleurs ne pourront pas forcer le neiman:D ! Ok, c'est pas drole... :oops:
Sans trop m'y connaitre, à sa place j'essayerai de forer un petit trou, un genre d'encoche ( avec un mini-foret comme ceux qu'on utilise pour le modelisme) afin de pouvoir y introduire un thrombone voir un clou plié pour tirer la clé...
En tout cas, il faudra beaucoup de courage!! Ce qui est con est que s'il change le neiman (je pense que ca sera plus facile) ca ne sera plus la meme clé pour l'attache du casque (ou alors tu trouves une bonne occasion sur ebay et tu changes les deux)
Bonne chance/courage et desolé de ne pas pouvoir t'aider plus
Perso, j'essaierai si c'est possible d'extraire le morceau avec une pince a épiler.
Pour ce qui est de retirer le neiman, c'est pas facile, car de souvenir, il me semble qu'il soit maintenu avec des vis autocassantes, pour justement éviter de démonter le neiman trop facilement :cry:
Ca doit etre possible quand même avec de la patience ...
Bon courage.
merci beaucoup de vous être attardé malgré cette heure tardive/matinale :D sur ma question !
je vais lui adresser vos suggestions, peut-être arrivera-t-il à bout de cette conn****ie
Merci et bonne nuit (pour ce qu'il en reste)
Kawette08
oui j'ai vérifié dernièrement j'avais un petit problème de neiman je mettais renseigné sur le sujet :roll:
en tout cas bon courage pour le changement de celui ci :lol: :wink:
il a dû retirer le neiman, puis dans un étau y aller au burin pour avoir le bout de clé coincé dedans !!!
maintenant ... va falloir qu'il fasse ou remette un nouveau neiman ! :(
mais bon, visiblement y'avait pas le choix !
Kawette08 :shock:
Kawette08
coucou!
j'espère qu'il avait un double de sa clée cassée car elle ouvre les autres trappes!! essence et selle
sinon faut changer le tout !! :(
