les modif' à moindre coup
voila je suis toute nouvelle dans le monde de la moto. Ma petite kawa à déjà des petites modif' (pignon de 16, boite à air ouverte). Je voudrais savoir quelles autres modif' je pourrais faire pour gagner un peu dessu?
merci
miss haya forever
Et refaire un réglage complet des carbus pour être en accord avec te nouvelle boite à air.
La percer si tu n'as rien fais d'autre coté moteur ou échappement ne sert strictement à rien, c'est pas une derby :?
Dam's a écrit :Et refaire un réglage complet des carbus pour être en accord avec te nouvelle boite à air.
pour les réglage complet des carbus... on fait comment? ^^'
miss haya forever
ok merci je vais voir sa alors ^^!
Si non niveau esthétique j'avais comme idée de peindre les arrière de conteur en noir... quelqu'un l'a déjà fais? vous en pencez quoi?
miss haya forever
peindre les compteurs, bof tu vas avoir du mal a faire tenir la peinture c'est un plastic chromé venis, la peinture va s'ecailler je pense.
Les peintures de moto sont exposées aux conditions atmospheriques comme tout le monde le sait.
Il faut que ce soit vraiment bien fait, peint a la temperature qu'il faut ect...
Si tu fais ca à la bombe je pense pas que ca va tenir...
pour les modifs (esthétique ) pour pas trop cher t'as le choix :
-embouts de guidon de couleur (10€):
- liserets de jantes (15€) :
- écopes et caches latéraux (5€):
Petites déco perso (10 € ?):
Fonds de compteur (0 €):
Le tout c est d avoir un peu d imagination pour "personnaliser" ta Kawette :wink: .
Pour ce qui est des modifs moteurs : boite a air a supprimer (filtre a air en direct sur les carbus) , aspiration forcée, kit Dynojet (aiguilles,gicleurs,boisseaux,ressorts) , changement pignon/couronne (beaucoup de bricolage pour pas grand chose tout ça :mrgreen: ça reste une ER5 !! )
Moi c est en regardant les post des kawettes de chaque membre que je note les bonnes idées :mrgreen: :mrgreen: .
