J'espère qu'il servira à quelqu'un
Comme les compteurs kawa cassent vite, il faut changer parfois juste la coque des compteurs (celle qui est chromée)
-Commencer à enlever les petites vis du celclage de phare afin de pouvoir accéder aux écrous qui tiennent la grande vis à l'intérieur du phare
-prendre la clé BTR pour désserer les vis BTR afin de pouvoir enlever le phare de son support
-enlever les vis sous les 2 compteurs et celle qui se cache en dessous, au milieu sur le plastique noir
-Normalement, il y la coque en plastique qui vient toute seule, ne pas oublier de dévisser le cable de compteur, sinon, vous ne pouvez pas l'enlever
-changer la coque, faire attention à l'emboitement de la coque dans le bloc compteur (le cable compteur bloque les petites pattes)
-puis faire l'opération inverse, remettre les 3 petites vis derrière le compteur, remettre l'axe du phare, les écrous à l'intérieur, revisser avec la clé BTR
-remettre le cerclage de phare (attention, on emboite le haut avant) puis remettre les vis
Normalement, tout va comme sur des roulettes
