Vidange du liquide de refroidissement
Slt à tous (juste au cas où je vous précise que je me suis déjà présenté :wink: ).
Voila je vais bientôt effectuer le changement du liquide de refroidissement et une question me taraude.
Faut il obligatoirement déposer le réservoir pour effectuer le remplissage ou est ce que par le vase d'expansion à l'arrière gauche ca suffit.
En fait je suis pas super bricoleur alors...
D'avance merci pour les réponses.
Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche.
- tu met ton reservoir si PRI,
- tu vire la durite qui part du robinet vers les carbus
- debranche la sonde (connecteur avec deux fils), et la durite de depression
- sur le haut du carbu gauche.
- la deniere durite va jusqu'a la roue arriere tu l'enleve aussi.
et voila y a plus qu'a virer lle reservoir
tchao
pas besoin d'avoir des chevaux si c'est un ane qui est au guidon
PEKA44 a écrit :- tu met ton reservoir si PRI,
tchao
Il vaut mieux laisser le robinet sur ON si tu ne veux pas vider ton reservoir dans ton garage.
moi a chaque fois moi je me bat avec ma durite de réserve car pas trop accessible :roll:
quoique j'ai déposé le réservoir sur le bord de la route dernièrement avec Ed', il a bien fallu que ca ce fasse :lol:
chewbacca a écrit :tu arrive à dégager le bouchon pour l'eau sans débrancher les durites normalement
+1 et même le remplir seul (deja fait!)
"Dive now, work later"
Il y a une technique pour éviter de foutre de l'essence partout ? j'ai démonté le reservoir alors que la moto était sur la reserve, mais ça coule le temps de mettre une bassine en dessous, et c'est super chiant !
pour l'arriver d'essence normal, j'avais réussi à caller un boulan dedant qui à bien bouché, mais bon...
