  Est ce que quelqu'un connais un moyen de réparer une combinaison de plui?
  La mienne est une furygan, assez épaisse, et il y a des endroits ou ca commence a se déchirer.
En esperant pour toi que les déchirures ne soient pas trop grandes il existe des "kits" de réparation de vêtement de pluies valeur moyenne de 50 euros. Sinon il reste la solution la plus chère : un artisan réparateur. (Fonction de ta région je peux te filer des coordonnées...)
Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche.
voir un ptit couturier aussi, j'ai fait réparer ma dorsale pour 15 euros ca vaut le coup
"Dive now, work later"
si c'est bien une combinaison de pluie qui commence à se trouer (et pas un cuir), jette la.
profite des soldes et prends toi une neuve.
la réparation me semble fastidieuse surtt si tu as des trous un peu partout
pareil, le couturier du coin fera l'affaireti'nico a écrit :voir un ptit couturier aussi, j'ai fait réparer ma dorsale pour 15 euros ca vaut le coup
Il faut arrêter de poser le genoux par terre en er5 sous la pluie aussi... Oui, c'est tentant, je te comprends, mais bon...
Sinon, peu esthétique: des rustines!! Ou des renforts comme on peut trouver pour des vestes et qui se portait dans les années 80 !!!!
ouai la classe sinon tu t'en decoupe un nouveau dans une grande bâchebilabong a écrit :Il faut arrêter de poser le genoux par terre en er5 sous la pluie aussi... Oui, c'est tentant, je te comprends, mais bon...
Merci à tous.
Avrai dire j'avais pensé a des rustines mis a l'intérieur de la combi mais je sais pas si ca tiendra, ni ou en trouver.
si c'est des trous, mets du scotch bien costaux qu'on utilise pour les voiles de bateau
c'est c'est les coutures qui pètent ça risque de couter plus cher que la combi...
oui comme dit juste au dessus, kit piscine chez un revendeur de piscine.
j'ai réparé la mienne avec un kit de réparation piscine (liner) (c'est un film plastique à coller mm sous l'eau.)
tu le colles comme une rustine (en faisant des angles arrondis) et en dépassant bien de la déchirure et çà ne bouge pas..
la mienne était neuve et un acro, j'allais pas la jetée
donc c'est l'astuce qu'on m'a donné.
